Z200とE500の2台を同期を取りたい
現在Z200が付いている装置と新規のコンベアのE500をZ200のスピードと同期を取りたいのですが
何かいい方法があれば教えてください
何かいい方法があれば教えてください
- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > FREQROL-Z200
アナログ電圧指令で動作している場合、FR-E500とFR-Z200の電圧入力を並列に接続することで、
両機種の入力が同じになり、同期運転が可能です。
- FREQROL-E500, FREQROL-Z200
