400V級モータのインバータ駆動について
取扱説明書の方に「400V級モータをインバータ駆動する場合は絶縁を強化したモータの使用を推奨します。」
とありますが、絶縁強化モータを使用しない場合、どのようなリスクが有るのでしょうか。
具体的にどのような現象が起こるかご教示いただければ幸いです。
- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > 全般
インバータとモータ間の配線長が長い場合、モータの端子部でサージ電圧が発生します。
このサージ電圧によりモータが絶縁劣化をおこし、
モータの巻線にレヤーショートが発生する可能性があります。
- 全般
