デバイスネットのクラスについて
デバイスネットの取扱説明書に出てくる言葉の意味が不明なので教えてください。
1.クラス
2.インスタンス
3.アトリビュート
上記の3個がよく出てくるのですが?
1.クラス
2.インスタンス
3.アトリビュート
上記の3個がよく出てくるのですが?
- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > FREQROL-F500
クラス、インスタンス、アトリビュートはオブジェクトのグループを表現するものです。
例えば、住所で置き換えて説明すると、下記のようになります。
県名(=クラス)、市名(=インスタンス)、町名(=アトリビュート)
インバータでは、使用できるパラメータや運転指令などが機能ごとに、クラスでまとめられています。
- 内蔵オプション
- FREQROL-F500, FREQROL-A500
