端子P1-Pについて
ブレーキユニットFR-BU2使用時、端子P1-Pの短絡片は取る必要はあるのでしょうか?
パラメータ設定はPr.30=「0」で良いでしょうか?
Pr.70の%設定はしなくて良いのでしょうか?
端子P1-Pの短絡片はDCリアクトル使用時以外は取る必要がありません。
ブレーキユニットを接続するときは、Pr.30=0としてください。
Pr.30=「0」と設定するとPr.70の設定は無効になりますので設定しなくても良いです。
- FREQROL-E700,FREQROL-D700,FREQROL-F700PJ,FREQROL-A700,FREQROL-F700P,FREQROL-F700
