外部ボリューム、多段速運転併用について
外部ボリュームと多段速運転が併用して使用できますか?
併用した場合、どちらの周波数設定が有効になりますか?
外部ボリュームと多段速運転が併用して使用できます。
外部ボリュームと多段速運転の設定が同時に入った場合、多段速設定が優先されます。
- FREQROL-E700,FREQROL-D700,FREQROL-F700PJ,FREQROL-A700,FREQROL-F700P,FREQROL-F700
