外部からのDC0-10V入力について
始動信号は外部から入力し、Pr.179=4で端子STRをAUに割り付けている。
周波数信号は電圧信号で周波数設定器(端子10、2、5)と別の外部より
DC0-10V入力(端子4、5) を行う。周波数設定器では運転が出来るが
端子STR(AU)とSDを短絡し外部からのDC0-10V入力したときは運転しない。
確認方法を教えてほしい。
確認方法を教えてほしい。
使用している端子の確認:
端子MRS、RESは開放状態となっているか?
端子STR-SD間が確実に短絡されているか?
端子4の電圧/電流切替えスイッチは電圧側に変更してあるか?
電圧が正しく入力されているかの確認:
パラメータC7を確認してください。
10V入力時 100%に近い数値が表示されているか?
以上の確認をしてください。
電圧が正しく入力されているかの確認:
パラメータC7を確認してください。
以上の確認をしてください。
- FREQROL-E700,FREQROL-D700,FREQROL-F700PJ
