FR-Configuratorについて
FR Configurator FR-SW3-SETUP-WJを使って、インバータは運転できますか?
FR Configurator FR-SW3-SETUP-WJでは、テスト運転しか出来ません。
このソフトは立上げからメンテナンスまでの支援を行うためのツールなので運転をさせることは
行えないようにしています。
行えないようにしています。
- FREQROL-E700,FREQROL-D700,FREQROL-F700PJ,FREQROL-A700,FREQROL-F700P,FREQROL-F700
