周波数設定について
外部に接続した周波数設定器を用い、MAX値を設定するパラメータは何番ですか?
Pr.125(端子2周波数設定ゲイン周波数)で設定してください。
- FREQROL-E700,FREQROL-D700,FREQROL-F700PJ,FREQROL-A700,FREQROL-F700P,FREQROL-F700
