周波数設定について
上限周波数の設定を85Hzで設定して運転をしているが63.1Hz以上に上がらない。
周波数指令は、端子10-2-5に接続した周波数設定器より行っています。
Pr.125(端子2周波数設定ゲイン周波数)の初期値設定が60Hzになっていますので、
このパラメータの設定を85Hzに変更してください。
- FREQROL-E700,FREQROL-D700,FREQROL-F700PJ,FREQROL-A700,FREQROL-F700P,FREQROL-F700
