CC-Linkについて
CC-Linkでの接続をしたが、インバータの操作パネルLED表示の「NET」が点灯しない。
点灯させるにはどうしたらよいですか?
点灯させるにはどうしたらよいですか?
Pr.340(通信立上りモード選択)の設定を「0」以外に設定してください。
また、Pr.79(運転モード)の設定を「0/2/6」のいずれかに設定してください。
電源を入れると自動的にネットモードとなり操作パネルの「NET」が点灯します。
- FREQROL-E700,FREQROL-A700,FREQROL-F700P,FREQROL-F700
