CC-Linkについて
CC-Linkを使いながら、シーケンサの出力ユニット、DA変換ユニットで制御を考えていたが、
オプションのFR-A7NC(Eキット)を使用したCC-Link通信では、どこまでできますか?
運転停止、周波数設定、パラメータの読出、書込、モニタなど、CC-Link通信で可能です。
- FREQROL-E700,FREQROL-A700,FREQROL-F700P,FREQROL-F700
