CC-Linkについて
FR-A7NCを使用して通信からの設定をしたい。
これを付けるとインバータの外部端子に配線は不要になるか?
CC-Linkなどの通信で設定する場合、外部端子からしか
入力できない信号もあります。(OH端子:外部サーマル入力等)
その信号が必要な場合は、外部端子への結線が必要となります。
- FREQROL-E700,FREQROL-A700,FREQROL-F700P,FREQROL-F700
