CC-Linkについて
CC-LinkのオプションカードFR-A7NCを他のインバータに流用可能ですか?
700シリーズであれば流用可能ですが、FR-E700シリーズとFR-A700/F700シリーズでは
カードの取り付け方法が異なりますので注意が必要です。
FR-E700に使用するのに標準のFR-A7NCを購入した場合、
FR-A7NC Eキットカバーのみの購入もできますのでご購入店に相談ください。
- FREQROL-E700,FREQROL-A700,FREQROL-F700P,FREQROL-F700
