周波数について
CC-Linkのプログラム例でY100D(周波数設定指令RAM)を使用して連続的に周波数を変更する場合、
Y100Dは常時ONさせる必要があるのか?
連続的に周波数を変更される場合は、常にONにして下さい。
- FREQROL-E700,FREQROL-A700,FREQROL-F700P,FREQROL-F700
