  • FAQ番号 : 11217
NET運転モードについて
インバータの電源を入れたら、すぐにNET運転モードになるようにするには
どのように設定すれば良いですか?
Pr .340(通信立上りモード選択)の設定を「1または2」にします。
また、Pr. 79(運転モード選択)の設定を「0、2、6」のいずれかに設定することで、
電源投入時にNETモードになります。
FREQROL-E700,FREQROL-A700,FREQROL-F700P,FREQROL-F700
