CC-Linkについて
CC-Link運転するとき、インバータのレジスタはどれくらいあるのですか?
Ver.1は入力4ワード、出力4ワードです。Ver.2で2倍、4倍、8倍となります。
- FREQROL-E700,FREQROL-A700,FREQROL-F700P,FREQROL-F700
