CC-Linkについて
オプションのFR-A7NCは、Eキットの場合、基板やカバーが付いてくるが、
その基板をFR-A700、F700、F700Pで使用できますか?
使用可能です。
- FREQROL-E700,FREQROL-A700,FREQROL-F700P,FREQROL-F700
