CC-Linkについて
FR-A7NCの取扱説明書にあるリモートレジスタでアドレスRWwnのnは
局番により変わる値でしょうか?
局番により変わる値でしょうか?
アドレスRWwnのnは、局番により決まる値です。
- FREQROL-E700,FREQROL-A700,FREQROL-F700P,FREQROL-F700
