FM端子について
FM端子に付けた電流形で、出力電流モニター10Aをフルスケールとなる設定をしたい。
Pr.56(電流モニタ基準)の設定を「10A」と してください。
- FREQROL-E700,FREQROL-D700,FREQROL-F700PJ,FREQROL-A700,FREQROL-F700P,FREQROL-F700
