PU運転について
PU運転でMダイヤルをボリュームのように使用したい。
Pr.79(運転モード)の設定を「1」(PU運転モード)にして、
Pr.161(周波数設定/キーロック操作選択)の設定を「1」(ボリュームモード)に変更してください。
- FREQROL-E700,FREQROL-D700,FREQROL-F700PJ,FREQROL-A700,FREQROL-F700P,FREQROL-F700
