FR-PA02内蔵ボリュームについて
FR-E500の操作パネルFR-PA02の内蔵ボリュームを使用したい
どのような設定すれば良いでしょうか?
どのような設定すれば良いでしょうか?
Pr.146(内蔵ボリューム切替)の設定を「0」(内蔵周波数設定ボリューム)に変更してください。
- FREQROL-E700,FREQROL-D700,FREQROL-F700PJ
