周波数設定について
PU運転モードでMダイヤルを使用し、65Hzで運転したい。
Pr.161(周波数設定/キーロック操作選択)の設定を「1」(ボリュームモード)に変更したあと、
Mダイヤルを回しても設定値が60Hzで止まってしまう。65Hzまで上げる方法はないでしょうか?
工場出荷時の設定であれば65Hzの設定はできます。
Pr.1(上限周波数)の設定が60Hzになってないか確認してください。
- FREQROL-E700,FREQROL-D700,FREQROL-F700PJ,FREQROL-A700,FREQROL-F700P,FREQROL-F700
