操作パネルを用いた正転、逆転の切り換えについて
インバータの外部端子にはSTF、 STR の端子があり、正転、逆転切換えができるのですが、
インバータの操作パネルでは正転、逆転切換はできないのでしょうか?
E700、D700、F700PJの操作パネルには正転(FWD)、逆転(REV)の専用のキーが
用意されていないので操作パネルでは、一方向しか運転ができません。
Pr.40(RUNキー回転方向選択)を設定して「RUN」キーを押すことで
正転、逆転のどちらかの運転ができるようになっています。
A700、F700P、F700の操作パネルには、正転(FWD)、逆転(REV)専用キーがあり、
どちらの方向にも運転できます。
- FREQROL-E700,FREQROL-D700,FREQROL-F700PJ,FREQROL-A700,FREQROL-F700P,FREQROL-F700
