CC-Linkについて
FR-A7NCの取扱説明書の運転モード設定時のプログラムは
必ず必要でしょうか?
Pr .340(通信立上りモード選択)とPr. 79(運転モード選択)の設定で
電源ON時からCC-Link運転で、このモード以外に変更しないのであればこのプログラムは
必要ありません。
必要ありません。
- FREQROL-E700, FREQROL-A700, FREQROL-F700P, FREQROL-F700
