CC-Linkについて
CC-LinkオプションFR-A7NCを使用して
1.起動指令・周波数指令は通信から行い、リセット信号は 外部から入れたいができますか?
2.設定の必要なパラメータは何ですか?
2.設定の必要なパラメータは何ですか?
1.外部端子を使用してリセットはできます。
Pr.338(通信運転指令権)、Pr.339(通信速度指令権)の設定に 関係なくできます。
2.設定するパラメータは、Pr.79(運転モード)、
Pr.340(通信立上りモード選択)、Pr.542(通信局番)、
Pr.543(ボーレート選択)、Pr.544(CC-Link拡張設定)、
なお、Pr.338(通信運転指令権)は「0」に設定、
Pr.339(通信速度指令権)は「0」に設定してください。
その後電源リセットしてください。
その後電源リセットしてください。
- FREQROL-E700, FREQROL-A700, FREQROL-F700P, FREQROL-F700
