  • FAQ番号 : 11263
CC-Linkについて
CC-Link運転させているが、インバータ本体のRUNのLEDが 点滅しているが、
これは何を意味しているのでしょうか?
端子MRSはPr.17(MRS入力選択)を設定値「2」のb接点入力仕様に しています。
RUNのLEDのゆっくり点滅は逆転運転中。
速い点滅は始動指令があるが、運転周波数の指令が設定できていない
(始動周波数以下の設定値となっているなど)。
また、MRS信号が入力されている場合もこの状態となります。
端子MRSは、Pr.52(DU/PUメイン表示データ選択)の設定を 「55」入出力端子モニタと
設定することで入っているかを確認できます。
