CC-Linkについて
CC-Link運転をしていますが、Pr.79(運転モード)の設定を「2」
Pr.340(通信立上りモード選択)の設定を「10」にして電源を投入したら
CC-LinkのNET運転モードとなりNETのLEDが点灯した。
Pr.543(ボーレート選択)の設定を「2」にしているが、RUNのLEDが
点滅しているだけで動かない。電源を再投入したら動かなくなった。
何が考えられますか。
何が考えられますか。
マスタ局がCC-Link Ver.1、FR-A7NC がCC-Link Ver.2 の組み合わせになっていることが
考えられますのでご確認ください。
考えられますのでご確認ください。
- FREQROL-E700, FREQROL-A700, FREQROL-F700P, FREQROL-F700
