CC-Linkについて
CC-Link運転をしようと考えていますが、
運転(起動)指令はPUから、NET運転からともに併用可能ですか?
運転の操作権があるので同時使用はできません。
そのときそのときで切り替えれば可能です。
- FREQROL-E700, FREQROL-A700, FREQROL-F700P, FREQROL-F700
