  • FAQ番号 : 11271
CC-Linkについて
CC-Link運転をしていますが、運転周波数を連続的に 設定したいのですができますか?
連続的に設定できます。ただし、インバータのRAMに設定データ書き込んで
ください。設定値をRWw1に設定し、周波数設定指令RYDをONしてください。
連続的にであれば、指令RYDはONのままにしておいてください。
このとき、書込みが完了すると、設定完了RXDがONされますが、 無視してください。
なお、Pr.544(CC-Link拡張設定)の設定が「0」のときは、
RYD、RYEが同時にONした場合、RYD が優先となります。
