CC-Linkについて
CC-Link運転していますが、運転周波数と出力電流のモニタを
同時にモニタすることができますか?
同時モニタは可能です。RWwnの下位8ビットに第1モニタコード、
上位8ビットに第2モニタコードを設定してください。
第1モニタコードにH6F、第2モニタコードにH70を設定してください。
- FREQROL-E700, FREQROL-A700, FREQROL-F700P, FREQROL-F700
