RUN点滅について
外部より割り付けられた端子JOG-SDを短絡して運転するJOG運転を
行っているが、
RUNのLEDが点滅して動きません。
Mダイヤルを操作して周波数設定を行っています。
RUNのLEDが点滅して動きません。
Mダイヤルと端子JOG-SD ONでの運転は併用できません。
外部信号によるJOG運転を行う場合は、 運転モードPr.79の設定値0、2、4で行ってください。
- FREQROL-E700, FREQROL-D700, FREQROL-F700PJ
