運転周波数について
PU運転モードでRUNキーを押して運転させているが、
運転周波数が120Hz以上にできません。
Pr.1(上限周波数)、Pr.18(高速上限周波数)の設定を確認してください。
Pr.1の工場出荷時設定は「120Hz」となっています。
