シーケンサについて
シーケンサは当社Qシリーズを使用し、インバータは3台接続している。
インバータの電源が入っていないとどうなりますか?
その後、電源がはいるとどうなりますか?
その後、電源がはいるとどうなりますか?
シーケンサのマスタ側にあるエラーLEDが点滅(異常局有)します。
SW80の局情報でインバータが接続されている局情報にエラーのフラグが
立ちます。(シーケンサのマスタ側で確認してください)
電源が入ると、自動的に通信が行われ複列します。エラーLEDは消灯します。
- FREQROL-E700, FREQROL-A700, FREQROL-F700P, FREQROL-F700
