  • FAQ番号 : 11291
周波数計について
インバータ本体のモニタでは60Hzとなっているが、
外部に設置した 周波数計では30Hzと表示されズレているので調整したいです。
まず、FM出力の基準となる、Pr.55(周波数モニタ基準)が正しく設定されているか
確認してください。
次に、所定の周波数で運転して頂き(モータの接続は不要)、
校正パラメータC0の校正値をMダイヤルを回すことで周波数計を確認しながら
調整することができます。
