周波数設定について
モータを10Hzで運転させたいので10Hzと周波数を設定しました。
アドバンスト磁束ベクトル制御にして運転したら設定周波数の10Hzより
高い周波数を出力されたしまうのですが、インバータ設定のどこが 悪いのでしょうか?
アドバンスト磁束ベクトル制御にすると、流れる電流からモータのすべり分を
計算し、
その周波数を設定値に上乗せして出力しますので、
指令値より大きくなります。異常ではありません。
- FREQROL-E700, FREQROL-A700
