周波数設定について
始動信号はSTF端子、周波数設定はMダイヤルで行っていますが、
Pr. 161(周波数設定/キーロック操作選択)の設定を「1」(ボリュームモード)
に設定してMダイヤル動かしても運転周波数が変わりません。
Pr.79(運転モード)の設定が何になっているか確認してください。
設定値が「2」になっている時は、外部端子から周波数指令が有効となり、
Mダイヤルでの周波数設定は無効となります。
Mダイヤルでの周波数設定を有効にする場合は、Pr.79の設定を「3」に してください。
