周波数設定について
インバータを置き換えしました。
モータ仕様:2極 200V 500W 340Hz
外部に設置したボリュームにて周波数設定を行いたいです。
必要なパラメータは何ですか?
必要なパラメータは何ですか?
Pr.3(基底周波数)とPr.18(高速上限周波数)の設定を「340Hz」、Pr.19(基底周波数電圧)を
「200V」、Pr.125(端子2周波数設定ゲイン周波数)を「340Hz」、
Pr.C4(端子2周波数設定ゲイン)をボリュームを右いっぱい回した状態で 読出し、
100に近い数値となっているのでSETキーを押して 設定してください。
