周波数設定について
外部より端子STF-SDで起動させ、周波数設定はMダイヤルで設定する。
Pr.79(運転モード)の設定を「3」にしているが、たまに外部からの
電圧入力で周波数を調整することもあるが可能でしょうか?
端子4を電圧入力に変更することでできます。
(端子4は工場出荷時は、電流入力端子)
端子4の電圧入力対応とするときの設定: Pr.267(端子4入力選択)の
設定を「1または2」に設定し、インバータの 基板上にある電圧/電流切換スイッチを
「V」側に切り替えしてください。
端子4の入力を有効にするには、使用していない端子 例えば多段速の
高速(RH)であればPr.180の設定を「4」に設定してください。
端子AU-SD間が短絡されることで端子4からの周波数設定が
有効になります。
(端子4は工場出荷時は、電流入力端子)
「V」側に切り替えしてください。
有効になります。
