設定周波数について
インバータの設定周波数を常時表示させたい。
電源を入れた時の表示も設定周波数にしたいです。
Pr.52(DU/PUメイン表示データ選択)の設定値を「5」に設定してください。
これで、設定周波数が電圧モニタのところに出るようになります。
次にモニタモードにしていただき、「SET」キーを2回押しすと 設定周波数が
表示されます(表示のHzがフリッカ)ので、この状態で 「SET」キーを長押しすると
電源を入れた時の最初のモニタ画面が 設定周波数になります。(第一優先画面)
