周波数モニタ画面について
インバータ運転中、周波数モニタ画面から「SET」キー押すと、
電圧モニタが確認できるようですが、
周波数モニタの時は「Hz」ランプが、 電流モニタの時は「A」ランプが点灯します。
もう一度キーを押すと 「A」ランプも消えてしまいますが、
この状態が電圧モニタと考えて 良いのでしょうか?
今は、「19.5」と表示が出ます。
今は、「19.5」と表示が出ます。
「Hz」と「A」が消灯しているときが、出力電圧のモニタです。
出力電圧が19.5Vということになります。
- FREQROL-E700, FREQROL-D700, FREQROL-F700PJ
