  • FAQ番号 : 11318
出力周波数モニタ値について
オートチューニングをした後、運転したら出力周波数のモニタの値が 設定周波数より大きくなってしまった。
なぜですか? V/F制御に戻すにはどうすれば良いですか?
オートチューニングしてから運転させると、モータのすべり分 周波数設定値に
上乗せして出力しますのでモニタの値が大きくなります。
V/F制御に戻すのであれば、Pr.80(モータ容量)、
Pr.81(極数)の 設定を「9999」に戻してください。
FREQROL-E700, FREQROL-A700
