下限周波数について
下限周波数に3Hzを設定したとき、インバータの運転はどうなりますか?
他に周波数の設定が無ければ、起動信号を入れるとPr.13(始動周波数)で
設定されている0.5Hzから加速し始め、3Hzまで加速時間に従って上昇します。
周波数設定を行っても3Hz以下の運転はできません。
