操作パネルについて
始動信号はSTF端子、周波数設定はMダイヤルで行っています。
Pr. 161(周波数設定/キーロック操作選択)の設定は「1」(ボリュームモード) に設定し、
Pr.79(運転モード)の設定を「3」にして運転しています。
このとき、操作パネルの「STOP」キーを押すと減速停止して表示に 「PS」と「0.00」が点滅しますが、
どうなったのでしょうか?
どうなったのでしょうか?
保護機能による停止動作が継続しているためです。異常ではありません。
保護機能を解除するには、始動信号をOFFし、「PU/EXT」ボタンを押す必要があります。
