  • FAQ番号 : 11328
端子設定について
電圧入力として使うためには、
・Pr.267(端子4入力選択)の設定
・インバータの基板上にある電圧/電流入力切換スイッチの選択
・端子AU-SD間を短絡
の設定が必要となります。
Pr.267は、入力電圧を0-5Vまたは0-10Vどちらにするかの選択。
切換スイッチは、電圧側”V”に切り換えます。
端子AUは、使用していない端子をこのAU(端子4入力選択)に
割付してください。
