  • FAQ番号 : 11332
プログラム指令について
データリンク状態を確認するプログラムが、プログラム例では最初に 入っているが、
指令(モニタ、パラメータ設定など)が変わるたびに 入れた方が良いのでしょうか?
データリンク状態を確認するものなので、プログラムの先頭で 1回
処理するようにすれば問題ありません。
