モニタ表示について
モニタ表示を出力周波数から、出力電流にするには、どうしたら良いですか?
出力周波数をモニタしている状態で、「SET」キーを1回押してください。
単位表示のLEDが「Hz」から「A」に変わり電流のモニタになります。
