JOG機能について
Pr.180(RL端子機能選択)の設定を「5」(JOG)にして、端子RLにJOGを
割付しているのですが、
JOGの機能が効きません。
起動信号は外部より入力し、運転周波数はMダイヤル、またはJOG周波数のいずれかで運転したい。
JOGの機能が効きません。
Pr.79の設定が「3」のときはJOG端子をONしてもJOG運転できません。
JOG機能の代替として、多段速の低速RLに5Hzを設定し、使用していない 端子に
RT(第2機能選択)を割付、第2加減速時間を設定し、端子RTとRLを 同時に
ONすることでJOGの機能と同じ動きは出来ます。
