  • FAQ番号 : 11340
NETモードについて
CC-LinkのオプションカードFR-A7NCを使用してCC-Linkを したいのですが、NETモードになりません。
Pr.340(通信立上りモード)の設定は「10」、Pr.79(運転モード)の 設定は「2」にしています。
他にすることがありますか?
Pr.340の設定は「10」とのことですが、電源をONしたときの動作を 設定しているので、
電源を一旦OFFした後、ONしないと動作が働きません。
再投入を行ってみてください。
