RUNのLEDが早い点滅になり運転できない
操作パネルにあるRUNのLEDが速い点滅になり、モータが始動しません。
Pr.79(運転モード)は「3」に設定しています。
制御端子はSTF(正転始動)とSD (接点入力コモン)のみを使用しています。
制御端子にMRS(出力停止信号)は入っていません。
RUNのLEDが速い点滅になることからすると、以下が考えられます。
・周波数の設定ができていない
・周波数の設定値がPr.13(始動周波数)より低い値になっている
Pr.79の設定が「3」なので、操作パネル等から周波数の設定を確実に行ってください。
- FREQROL-E800, FREQROL-D800, FREQROL-E700, FREQROL-D700, FREQROL-F700PJ
