周波数、モニタ設定について
外部信号を使い運転すると、運転周波数がモニタできますが、設定周波数を
常時モニタさせていたい。
どのように設定すれば良いのでしょうか?
どのように設定すれば良いのでしょうか?
Pr.52(PU/DUメイン表示データ選択)の設定を「5」にしてください。
モニタを周波数 → 電流 → 設定周波数と3番目の第3モニタにしてください。
